Бутерброд на пол ОСБ + ламинат
25 марта 2022 г., 1:48:19
Всем привет. Взялся делать ремонт в панельке. Добрался до пола. До нас тут положили ламинат в зале, как именно он лежит непонятно, но барабан жуткий. Хочу этого избежать во всей квартире т.к. в прошлой с шумоизоляцией было намного лучше. Соседей почти не было слышно, так же как и нас. Но полы там были на лагах. Тут из-за решения с проводкой и шумоизоляцией потолка, лаги отменяются. Собственно их и не было. Был битум, который отковырял+ оргалит 1см толщиной+ Ещё слой битума + оргалит 3мм , битум и паркет ( старый, так бы просто отреставрировали, но игра не стоит свеч).
Собственно есть несколько мешков наливного пола, осб 8ми и ламинат ( все это уже давно есть, досталось бесплатно, отталкиваюсь от того, чтобы меньше вложиться используя уже имеющиеся ресурсы).
План действий такой - создать бутерброд наливной пол, отровнять перепад по полу 5мм ( просто он есть и комната 10 квадратов,все равно больше никуда не дену, следующие комнаты может и без неё обойдусь) подложка полиэтилен 3мм( цена + шумка) потом ОСБ ( притянуть к полу с шагом 60 см) потом пробковая подложка 3мм и ламинат.
Хочу разобраться, стоит так морочиться, с учетом того, что все кроме подложек есть. Или особо на шумку не повлияет никак первая подложка + не сделаю ли я этим хуже в итоге ( поведёт пол и прочее, она же слёживается в отличии от пробки). По сути цена вопроса 1500р. Если первая подложка лишняя, на что лучше прикрепить ОСБ?
Если под выведите в близкую к идеалу плоскость наливным, то и в креплении ОСБ нет никакого смысла. Фанера или ОСБ крепится к полу только перед укладкой жёстко фиксированных (клеевых) напольных покрытий. Ламинат же считается плавающим полом и ебу будет абсолютно все равно - зафиксирован ОСБ под ним или нет, тем более линейное расширение ОСБ значительно меньше ламината25 марта 2022 г., 8:33:45
От того, приклеить OSB к полу или прибить дюбеля, шумоизоляция никоим образом не изменится.
Стелите на пол шуманет. А ещё лучше использовать специальную шумопоглощающую подложку под ламинат акуфлекс.
И главное: устройство звукоизоляции пола это исключительная забота о соседях снизу, и использование OSB в качестве отделочных материалов крайне нежелательно-очень токсичный материал который на протяжении всего срока эксплуатации выделяет формальдегид, метанол и прочие яды, которые медленно на протяжении жизни убивают25 марта 2022 г., 11:29:46
